Кто какой датчик ставил лямбда зонт ?? Появилась ошибка лямбда зонт, решил заказать с озона т.к. Bosh 4500стоил. Покатался 9 месяцев опять ошибка
Всем привет!
Покатался 9 месяцев опять ошибка высветилась,после ошибки проехал км 200 в сумме, машина на подъем за траила обороты в пределах 0.5 были, газу даёшь обороты плавали, заглушил через 10сек запустил как ни в чем не бывало !
Гранта Лифтбек 2016 8клап
Morgan
Повезло что 9 месяцев, обычно через месяц подобный Китай рыгает уже
Ставь оригинал и забудь
https://bi-bi.ru/product/e0000036251
Вот такой покупал года два назад прошел более 100 тыс км. Проблем пока нет.
Бошш для гранты не совсем подходит . Немного другие показатели да и стоить он должен сейчас почти 10 а не 1.
Если датчик не исправен машина не будет троить сильно. Расход бензина выше обороты плавать но не троить. Наверное у вас уже катализатор забит. А проверить датчик можно через емл327. Показание должны быть от 0,1 до 0.8 . Если показывает 1,27 то обрыв. При прогретом хорошо двигателе
Kaligula
хорошо проверю датчик, кстати говоря после ошибки начал замечать что машине тяжело обороты набирать с 2до3 тыщ,а потом крутится как и обычно
когда датчик не работает информацию машина берет с других источников или среднюю за последнее время. Возможно проблемы комплексные а не только с датчиком. Вот мой датчик уже выходит из норм показания, но пока ошибку не выдает. Но тут возможно движок мало проработал с момента старта хотя температура ож почти 90 гр. Там главное сам катализатор где датчики должен прогреться по-моему до 300 гр.
