как снять грёбаный генератор? Гранта 13год 16 клапанная с кондеем
где ты на 16ре наконечники высоковольтных проводов видел? На 8ми клопе генератор снять 10 минут делов, на 16ре геморой, меня интересует путь его извлечения, так как места там совсем нет, а не то, какую гаечку открутить и какой проводок отцепить
Езжай на подъемник или хотя бы яму. Снизу всё это делается, бери набор инструментов, с трещетками всякими карданчиками, и скручивай. Места там нет. Оккуратнее не задень радиатор, на счёт стартера не знаю.... но,когда генератор снимал пришлось и стартер снять, что бы притащить все свободно. У меня тоже 13г 16кл с кондиционером.
В любом случае тебе придётся для начала снять воздушный фильтр, аккумулятор, снять вентилятор охлаждения, ослабить боковую подушку двигателя у генератора... Приподнять при помощи домкрата двигатель (так как без подушки он упадёт немного вниз и зажмет генератор). Потом откручиваешь пару болтов и генератор в руках. На днях тоже буду снимать порно "Генератор Гранты 16 клоп и я"))))
пришлось менять кронштейн генератора, два дня мозговал, крутил в башке процесс работ, в итоге отдал машину в сервис- поменяли за 2 часа( 3 тыс) не де монтируя ничего. А для меня был гемор полный, так что подумай
