привык смотреть на щуп, а тут его не оказалось) как проверить уровень масла в кпп? )
Profraskruka.ru New member 4 Янв 2013 #1 привык смотреть на щуп, а тут его не оказалось) как проверить уровень масла в кпп? )
А Алексей Клюбин New member 30 Янв 2013 #2 только по пробке, там сливная и контрольно-заливная пробка, вот по второй(если я правильно понял что у тебя тросиковая кпп)
А Аленушка Сальцина New member 8 Авг 2013 #4 один раз достаёш щуп и к нему прикручиваеш отрезок прутика метал... по длине до самого верха -до высоты аккамулятора.удобнее потом доставать
Валентина Лупан New member 30 Янв 2014 #7 там залить то можно, но это походу сбоку делается) может я не прав, но это надо как то умудриться залить или специальным нагнетателем масла(шприцом)
Руслан Ходжаев New member 16 Май 2014 #8 да .я тоже всё облазил) .с низу защита стоит. с лева крыло. самому никак. придётся в автосервис ехать.
А Анна Голуб New member 6 Июн 2014 #9 В сервисе, когда возник аналогичный вопрос, собрался целый консилиум. Сказали, что там вместо щупа - датчик. Дальше вопрос не изучал, но интересно.
