и с наступающим. Проблема такая б/к штат выдает ошибку 0335(ошибка датчика положения коленвала), но на приборке чек не горит, работает все ровно, все
Truong Nguyen
Всем привет и с наступающим. Проблема такая б/к штат выдает ошибку 0335(ошибка датчика положения коленвала), но на приборке чек не горит, работает все ровно, все хорошо. Датчик поменял, проверил визуально грм нет никаких звуков посторонних. Но все равно именно бк штат выдает ошибку. А на приборке ошибок нет чек не горит. Старый датчик который снал был очень грязный. У кого такое было? Куда дальше копать? Помогите.
На моем налипла металлическая стружка, почистил, поставил, все нормально, как новый! Зря мне кажется менял! Может просто не удалил ошибку с "штата"?
У меня как зима тоже иногда вылазит. Чек тоже не горит, а через нос видно. Думаю, может снег налипает на датчик.
