Гранта ФЛ, 2023, 14500 км, 11182 мотор. Начала на холостых слегка плавать стрелка (буквально на какие то 50-100 оборотов)...
yuriyvt
Всем привет.
Гранта ФЛ, 2023, 14500 км, 11182 мотор. Начала на холостых слегка плавать стрелка (буквально на какие то 50-100 оборотов), не стал придавать этому значения. Потом при движении начали проявляться провалы (давишь на газ, а она не реагирует, либо же просто едешь стабильно 60 км/ч и начинает дёргаться). Спасаешься перегазовкой. И это становится все более чаще и чаще. С дилером бьюсь уже два месяца, но пока они сделали следующее: десяток раз подключали сканер, ошибок не было, чек не горел, поменяли свечи, почистили дроссель. Не помогло. Затем поменяли форсунки. Не помогло, и после этого изменился характер холостых (раньше 30 сек после запуска и устанавливается 750 оборотов, сейчас же сколько ее не грей, обороты очень медленно с 1200 ползут вниз и так и не доходят до 750). Дальше искать причину дилер отказался.
Хотел поменять датчик тормоза (лягушку), снял и не нашел в нашем городе ни одного такого ( артикул 21236-3720010.21.3720. Я так понял, он такой же как на ниве шевроле). Хотел поменять рхх, но его тут нет, все осмотрел вокруг дросселя и его не видно.
Менял уже разные заправки. Не помогает, с бензином это не связано.
Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, куда копать.
Но у меня такие приколы начались когда я почти пустом баке проехал, думаю может фильтр забило, скоро ехать к диллеру, посмотрим что скажут
ademan
У меня тоже проблема была менял свечи,бензин,датчик детонации,сколько автоэлектриков обьездил никто толком не знает, чек не горит.Причина была в ИКЗ поменял на первом цил.машина ожила.Взял в озоне самый дешевый ДМАф только для пробы,сейчас свои родные ищу стояли итальянские элдор.Самое главное машина ожила,поехала
FasteX
Всем привет.
Здравствуйте,нашли причину в итоге?
