Гранта 8кл —-90л может кому пригодится я выбрал
Гранта 8кл —-90л может кому пригодится я выбрал SCT
kostyank
Саня,а как же салют?А то SCT поставил маслёнка начала секунду гореть.Постаил МАН так же горела секунду.Сейчас буду пробовать салют.Горит не только при первом запуске но и на горячую.
Vitttal
Мне не надо чтоб почти с разу тухла.Мне надо чтоб она вообще не горела)))
G_G
Саня,чуть ниже МАН это он,мале?Обрати внимание у него отзывы лучше чем у МАН.
здоров, бош и мале, они полностью все фильтра выпускают и воздушные, топливные, маслянные? Что ещё они производят из запчастей?
A777
Салют один из лучших отечественных масляных фильтров, имеет уникальную конструкцию, когда холодное масло проходит через клапан, а горячее фильтруется через бумажные шторы, а грязь остаётся и не смывается как в остальных фильтрах других фирм. Такую конструкцию имеет только фильтр Ман, но он не для ваза предназначен но подходит для лады и стоит 1000 рублей. По тестам нескольких блогеров масляные фильтра служат не больше 4000 км и потом бумага забивается и масло просто гоняется через клапан.
