Гранта 2021 года. На одной из фар не горит ближний свет, дальний работает. Просто лампочка перегорела? Предохранители в норме, реле если бы не
Гранта 2021 года. На одной из фар не горит ближний свет, дальний работает. Просто лампочка перегорела? Предохранители в норме, реле если бы не работало, другая,бы фара не включалась
не так, сначала она отходит, по фаре ладонью ударишь, заработает, и так до тех пор, пока спираль совсем не отвалится))
это с дхо а не с ближнем. И не отходит а нить перегорает но она толстая и стоит. При ударе нить замыкается и лампочка горит но не долго. Да и зачем бить если ясно что пора менять
