гранта 14 года, когда резко движение начинаю или ускоряюсь на 1,2,3 передаче, машину тянет в право, а если потихоньку разгонятся вроде норм, у кого
Всем привет, гранта 14 года, когда резко движение начинаю или ускоряюсь на 1,2,3 передаче, машину тянет в право, а если потихоньку разгонятся вроде норм, у кого так было? на форуме глянул многие пишут просто что у большинства такая же беда
>учи мат часть, у Гранты нет блокировок, усилие передаётся не на оба колеса одинаково, а на то, которое легче крутится в данный момент.
koles
вывеси одно переднее колесо, любое, оно будет крутиться, а второе при это будет стоять на земле даже не шелохнётся.
Вот именно, из за того что момент передается то влево то вправо, из за этого тянет то влево то вправо !
все правильно он написал из за разной длины проводов. Это ты поучи физику. Это явление с 8 модели пошло еще
Не было такого ни разу, сколько раз ни ускорялся, 10,5сек до 100 машина никуда не тянет, если резина Пирелли или Бриджстоун и развал-схождение в норме, никуда её не уводит
koles
Ищи люфт в в подвеске,крабы, сайлентблоки,рулевые тяги
Valera Tsygankov
оно самое,смотри люфт в резинке под нагрузкой.если при разгоне там не хилая нагрузка.или поменяй
Red Doctor
Со времен ваз 2109 при дерзком ускорении немного вправо тянет, это норма
also
На трассе шатает туда сюда ловить немного приходится
