гнет клапана при обрыве ремня на гранте фл 2018 года 1,6 8 клоп? Был в сервисе сказали что нагар образуеться на поршнях и гнет,официалы говорят не
Привет всем гнет клапана при обрыве ремня на гранте фл 2018 года 1,6 8 клоп? Был в сервисе сказали что нагар образуеться на поршнях и гнет,официалы говорят не гнет,ваше мнение хочеться услышать .
Правильно говорят и я скажу что если масло менять раз в 15 города, или лить говно. проточки засруться и добрый вечер клапана!) я меняю раз в 10 трассы, у меня рвался ремень на 190.000 подкинули новый ремень и спокойно поехал дальше.
В сервисе наверное имеют в виду, что и с проточками поршня при большом нагаре на них, загнет клапана.
Artsite
Нагар должен быть миллиметров пять. Так тогда двигатель накрылся уже
Может из за нагара погнуть клапана при обрыве ремня, потому что проточки прям в тютельку под клапан
Если ездить на 92 бензине да ещё мотор не крутить больше 3000 потом когда залягут пошневые и маслосьёмные кольца и начнется масложор.То тогда возможно и клапана пострадают при обрыве ГРМ.А если ездить на 95 бензине и иногда трусить сажу,то ДВС будет работать так как надо и нагаром не чего не обростёт.
