Есть 2 момента. 1. Когда на улице ниже 25 градусов, если проехать больше 10км плюс минус, начинает дёргаться машина при нажатии на газ на ходу,
guerra
Всем привет. Есть 2 момента.
1. Когда на улице ниже 25 градусов, если проехать больше 10км плюс минус, начинает дёргаться машина при нажатии на газ на ходу, моментами впадает в режим аварии что-ли, на педаль еле реагирует, зажигание вкл выкл и потом нормально. Только в морозы, в тёплую погоду нет такого.
2. На холодную когда заводишь, она заводится и сразу поднимает до 2х тыс оборотов, если на улице ниже 30-35 то и до 3х тыщ бывает, задирает обороты и сразу глохнет, там может быть раз 5-6, только потом она начинает держать прогревочные холостые обороты.
Кто-то может сталкивался с подобным, расскажите) погода нас не щадит, гараж есть, но холодный, поэтому не хочется тысячу всего разобрать и собрать просто так. Может есть момент на который сразу стоит обратить внимание.
Дроссель мытый в декабре нормально, форсунки чистые одинаково льют, фильтра новые. Мб в дроселе есть какие-то проблемные места, или всетаки с подсосом воздуха связано что-то.
Ещё раз скажу, если кто сталкивался с подобным, расскажите что делали, если нет, то не пишите хуйню типо "это автоваз" "это прокладка между рулём и сиденьем" иди сразу нахуй, посмотрел бы на вас когда вы своих японцев типо не чините,которые никогда не ломаются, в которых никогда не холодно, на которых запчасти есть всегда и в наличии, да я миллион проехал только фильтра менял.. пишите по факту пожалуйста)
Может лёд в баке или в фильтре вот и не хватает давки топлива мотору. Проверь давку когда сильные морозы. Можно и проехаться с манометром давления топлива чтоб видеть есть падение или нет.
bossik32
тоже как вариант. Забыл написать, летом в жару насос подыхал, типо нагреется давления нет не едет, чуть остыл или заправился и все, поехал пока не наргерлся опять
допустим, покажет нормальное давление, куда смотреть дальше? Потому как проблема в запуске только на холодную и зимой появилась, а проблема дерганья ещё с прошлой зимы. Этим летом мотор капиталил, был 183 блок, сейчас 186, так как 183 родной уже в последний размер расточил пред хозяин
Анечка
да хз проблем может быть много когда машина дёргается.
Обычно если дёргается на низах это высоковольтная часть, проверь вв провода мультиком на обрыв, а также глянь провода и свечи на пробой.
Дёргается на высоких оборотах, нехватка топлива.
Была такая проблема, устранял путем установки забора воздуха от коллектора ( на зимний период) помогало 100%. А сама проблема в том что в морозы попадает конденсат в дроссель и замерзает...
Armen Danielyan
https://sun9-42.userapi.com/impf/c836532/v836532271/1cbf2/W1YB1l1secI.jpg?size=780x1052&quality=96&sign=835f3a02738cf8a06990f95725a2f756&c_uniq_tag=8NoaH82cihpnm967vdqJran3EhTgqjRCUus-SCeXW2M&type=album
