Друзья, порекомендуйте сервис, который сможет качественно настроить регулятор давление задних тормозов (колдун). Проблема- правое заднее колесо
Добрый день. Друзья, порекомендуйте сервис, который сможет качественно настроить регулятор давление задних тормозов (колдун). Проблема- правое заднее колесо преждевременно блокируется при экстерном торможении, машину начинает заносить. Спасибо
Сделай сам, там зазор 2мм по заводу надо выставить и всё. Если также будет то можно поиграться с зазором на 1-2мм увеличить
ранняя блокировка правого заднего колеса. Боковой занос машины на ровной сухой поверхности. Правое колесо заблокировано и скользит по асфальту, левое продолжает движение. Начинается занос авто
KINOTRAFF.RU
отлично, только регулятор изменяет усилие на задних тормозах одновременно. Если есть разница, значит или регулятор неисправен, или эффективность тормозных механизмов разная. Ну или воздух в одном контуре
