HostingSponsor
1. Включаем зажигание, удерживая при этом кнопку "Reset" в нажатом
состоянии. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) -
производится контроль ЖКИ.
2. Нажмите любую из кнопок управления. На ЖКИ должна инициироваться
версия прошивки (например, VEr 10).
3. Нажать любую из кнопок управления На позициях первой и второй строк
ЖКИ должны инициироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 - повышенное напряжение в бортовой сети;
3 - ошибка датчика уровня топлива (если в течение 20 секунд
определяется обрыв цепи датчика);
4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течение
20 с определяется обрыв цепи датчика);
5 - ошибка датчика наружной температуры (если в течение 20 секунд
отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ «-°C»);
6 - перегрев двигателя (критерий для срабатывания акустического
сигнализатора выполнен);
7 - аварийное давление масла (критерий для срабатывания
акустического сигнализатора выполнен);
8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания
9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания
10 - определение ошибки в пакете данных.
4. Нажмите на кнопку «RESET» и удерживайте ее не более 3 секунд. Коды
ошибок должны обнулиться.
5. Нажмите любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все
позиции знакомест, таким образом запускается контроль ЖКИ.
