Давно не писал сюда, ибо машина проблем не доставляет. Но недавно при прогреве начал появляться какой-то толи свист, толи писк. Звук похож на
Всем привет! Давно не писал сюда, ибо машина проблем не доставляет. Но недавно при прогреве начал появляться какой-то толи свист, толи писк. Звук похож на металлический и пропадает, когда мотор прогреется. Идет с правой стороны мотора, там где ремни. Подскажите, кто знает. Гранта 2014г, 8 кл, 87 л.с, пробег 27 тысяч. За пять лет в машине ничего не делал, кроме замены датчика скорости год назад.
Геворг
Там уже наверное ремень грм потерял свои свойства. Да и ролик проверить нужно.
Karamba
сними кожух ремня грм заведи машину и беги смотреть и слушать. Если он издаёт звуки, по нему ремень бегает влево вправо (это его клинит). там ещё язычок на нем должен ходить, на холодную он он слева должен быть от прорези, на горячую справа, при нажатии на газ он тоже должен бегать компенсируя натяжение и нагрузку. А так его снимают и смотрят, но боюсь ты его обратно сам не поставишь правильно
У меня тоже писк иногда на холодную. Оказалось что пищит датчик ДПКВ Надави на него чем нибудь сверху . Я чуть было из за него грм непоменял
Геворг
спасибо, посмотрю. А где он стоит? Сверху можно достать? Сегодня завел, все нормально, никаких звуков.
