Что за странный звук у движка когда газу даю ? 8 кл пробег 30
G_G
Что за странный звук у движка когда газу даю ? 8 кл пробег 30 тыщ
drom
да я тоже подумал что звук на подстраивание смахивает, свечи МБ поменять ?
tobish
свечи были кирпичного цвета ну как типо и положено, на холодную не заметно так как обороты повышены а такой стук именно когда стрелку с хх страгиваешь . Главное на диагностике был с этим, все норм мотор не трясет вибраций нет, после замены свечей так вообще как будто заглушенный стоишь, ошибок нет, прет хорошо
этот стук естественный по слуху будто захлёб идёт сначала а потом обороты набирает, тут методом тыка тоже не вариант менять, зажигание пусть по смотрят, брони провода.кстати провода если немного пробивает то как раз на малых оборотах это заметно.
просто наверное стоит забыть и не париться, просто машине пол года всего, ну самое банальнок провода ночью щас смотрел и трогал вроде не сверкает ничего
они порой сверкают но не троит. Забыть тоже не стоит, машина новая. Или жди когда проявит себя сильнее проблема
Artem, просто путевых сервисов я в своей жизни не встречал, никто не захочет искать начнут все менять, просто сам факт что после замены свечей все стало гуд но не надолго
hard_gm
возможно свечи новые пока не залило и они какое-то время работали нормально.
