Что может стучать? Авто новое, при прогреве начинает стучать с правой стороны клапанной крышки, при нажатии на сцепление и включении передач звук не
Что может стучать? Авто новое, при прогреве начинает стучать с правой стороны клапанной крышки, при нажатии на сцепление и включении передач звук не уходит, если кто подумает что от туда. На холодную стука нет, по сути если клапан то он на холодную тож бы стучал.
Некоторые жалуются что после проверки зазоров клапанов у оф дилера на 182 моторе.Зазоры мягко сказать в не допуска.И оф дилер отказывается их регулировать.Говорит-приезжайте после 90т.на то и тогда отрегулируем.
Да специально увеличили межсервисный интервал, чтоб ресурс сократить, щас маркетологи а не инженеры. Масло в кпп написанно вообще менять типа не нужно и что оно залито на весь срок службы авто.
если место крепления осталось на том же месте, то на задней части корпуса воздушного фильтра, фишка с 2 проводами, и трубка идёт от него на впускной коллектор
