Что я не так делаю? Поставил два кольца проставочных теперь карта не садиться
HostingSponsor
Что я не так делаю? Поставил два кольца проставочных теперь карта не садиться.
zav
Динамик сел нормально, карта не становиться. На фото видно
Profraskruka.ru
карта двери и металл идут не ровно по отношении друг к другу, тебе надо уменьшить кольца поэтому карта не встаёт либо у тебя кольца одниеовые по всей окружности
Armen Danielyan
я заморочился с грилями делал, в субботу подключу но у меня компанентная акустика
tugaibey
Пока динамик с проставками не поставил, надо было померять раст, от железа двери до карты, соотв. такой толщины и делать проставки
как вот стоят у тебя кольца, так и обшивку вырезай чтоб кольца с динамиком вышли, только не переборщи, если кольцо заметно будет, можно второе кольцо покрасить в чёрный.
