был как то раз на диагностике, заметили что ошибки не выдаёт, точнее ошибка есть в чек не горит, проверили сам чек и он работает, в чем может быть
Всем привет, был как то раз на диагностике, заметили что ошибки не выдаёт, точнее ошибка есть в чек не горит, проверили сам чек и он работает, в чем может быть причина?
rstas
Вроде критические ошибки сразу вылазят, а остальные по принципу накопления
Чек загорается при критических и постоянных ошибках. Некритичные или исчезнувшие, но занесенные в память будут хранится. Их видно при диагностике.
