ближний свет фар
не работает ближний свет может такое быть что провода не доткнуты в колодку переключения ближнего света лампочка то работает дальний горит местами не менял просто читал с такой проблемой столкнулся на драйве. подскажите пожалуйста кто знает в чем может быть дело.
сегодня сгорела лампочка ближнего света, поменял ее но косяк когда собирал обратно уже когда ставил пластмассовую крышку там 2 штярька торчат из фары и как я понял надо двумя ушками которые на крышке надеть их на эти штырьки, но сначало сломал один такой штырек потом токо доперло. В итоге получается что эта пластмассовая крышка держится на 1 штырьке. Что делать, крышка сидит не плотно и шатается боюсь как бы на кочках не отлетела. Допустимо ли вообще ездить без этой крышки? Нужно полностью фару менять чтоб все по феншую было или можно что нибудь придумать?
от стп липучую часть сними и как на пластилин на эту липучку крышки посади. Там много не надо, пару мест прилепить и всё. Штырьки там просто как направляющие, а внизу (если память не изменяет) защелка есть у крышки.
