антикорозийная обработка.
Alexx
в салоне просят 4000т . за что? за то что они из балончика прыснули кое где.)))
Alex17
смысл ее обрабатывать если она уже обработана с завода? правельно не когого...двойная обработка до хорошего не доводит(личный опыт) через некоторое время из толщины антикорозийного покрытия он начинает лопаться и осыпаться.
Оцинковка кузова Lada Granta
В Lada Granta количество оцинкованных деталей такое же, как и на Lada Kalina. Это подразумевает, что кузов не требует дополнительной антикоррозийной обработки. АВТОВАЗ дает гарантию, что в течение 6 лет сквозной коррозии не будет.
В список деталей, которые на Lada Granta оцинковываются, следующий: усилитель, желобок, соединитель, панели пола задняя, передняя и средняя, экран, защитный экран пола кузова(здесь выполняют двухстороннюю оцинковку), кожух защитный, соединитель порога пола, ниша для заднего колеса, усилитель порога пола, соединитель задней арки передний, правая и левая боковины, панель крышки багажника внутренняя и внешняя, задние крылья, внутренние панели двери левая и правая, поперечина рамы задняя, панель, накладка, внутренняя панель боковины, соединитель крыла и пола, надставка и желобок заднего крыла.
Окраска кузова Lada Granta
Для окраски кузова используется оборудование, поставленное немецкой фирмой Eisenman. Главной его особенность являются методы, которые обеспечивают как высокое качество антикоррозийной обработки, так и высокое качество нанесения лакокрасочного покрытия.
В ходе предварительной подготовки поверхности кузова к окрашиванию, он транспортируется на программируемом «челноке». В итоге кузов вращается в нескольких плоскостях. Благодаря этому грунты и обрабатывающие растворы попадают во все полости деталей кузова. Робот после прохождения каждой технологической емкости, которых на линии окраски несколько, кузов наклоняет, чтобы избавиться от излишков растворов. Таким образом жидкости не попадают в другие ванны. Всего для окраски кузова Lada Granta используется 32 робота Eisenman.
Сварка кузова Lada Granta
Кузов Лада Гранта будет свариваться на автоматической линии. Роботы, которые будут выполнять сварку, спроектированы и изготовлены на АВТОВАЗе. При этом в разработке роботов принимали участие специалисты немецкой компании Kuka. Настройка сварочных линий производится в соответствии с математическими моделями, которые были созданы в ходе проектирования Lada Granta. Подобная технология позволяет достигнуть высоких показателей по геометрии кузова и по сопряжению деталей.
Шумоизоляция салона Lada Granta
По сравнению с Лада Калина и Лада Приора в салоне новой Lada Granta значительно снижен уровень шума. Как свидетельствуют данные АВТОВАЗА, уровень шума снижен на 2 дБ. Этого разработчики смогли достичь благодаря использованию модернизированных двигателей и качественной обработке кузова.
Falcon74
Молодец Андрей полезную инфу кинул. Толко мануал смущает написано каждый год антикорозийку делать. Так как правильнее?
