83 двс, температура в -4 доходит только до 68-72 по городу, летом 83-85, в чем может быть проблема? Пробка, помпа? Или достаточно термоэлемент
Всем привет, 83 двс, температура в -4 доходит только до 68-72 по городу, летом 83-85, в чем может быть проблема? Пробка, помпа? Или достаточно термоэлемент поменять?
Термостат,менять термоэлемент только бери гейтц, на 85 или 88 град.Термостат покупать не надо шляпа одна в магазине
Ели не хотите тратиться,шток можно укоротить на термоэлементе.
czech
Термостат со временем начинает пропускать на большой круг, от этого проблема. Замена термостата
но перед установкой термоэлимента необходимо притереть к своему месту используя пасту для притирки клапанов. Я так сделал и теперь по трассе постоянно 83-89 и в машине ташкентт
guerra
так он тебе и даёт, что помпа ни при чём здесь, остаётся термик, неужто трудно догадаться
Термоэлемент Мале на 87 градусов. На Штоке тонкий кончик сточить полностью и будет держать 83-86 градусов зимой и 88 летом.
шток с тонким кончиком, вот тонкий кончик полностью сточить или перекусить плоскогубцами. На фото заводской термоэлемент и Мале на 87 градусов.
Я бы менял с корпусом. Кто бы что не говорил но и корпус сам тоже стирается хотя и значительно меньше. Либо опять менять будите через какое то времени.
