4) Первое ТО-1 2000-3000
Luka
5 тысяч с копейками) Масло, промывочное масло, маслянный фильтр, замена колодок, плюс работы по регламенту.
4700 (масло в двигателе, масляный фильтр, регулировка клапанов, )+400 за сход-развал+1100 за замену масла в КПП (минералку на синтетику)
Геворг
4225 регулировка клапанов, замена масла, сход-развал, диагностика двиг, электрика и какие-то слесарные работы (как написали в прайсе). мое масло, промывка, фильтр и прокладка клап крышки
947р. вчера сделал
масла менять надо на15000км
так только прокладку поменяли ну и посмотрели электронику и прочее
koles
3180р. замена масла, фильтра, схождение, замена свечей, протяжка всех узлов, настройка клапанов, замена резинки на верхней крышке.Все расходники дилера.
Отправной точкой для изменения графика техобслуживания стал тот факт, что в двигатели "Грант" и "Калин" теперь заливается полусинтетическое моторное масло. Это позволило избавиться от необходимости менять масло после первых 2-3 тысяч километров пробега. Таким образом для машин с 16-клапанным мотором это ТО потеряло смысл, а для машин с 8-клапанным мотором - сохранилось, но теперь будет ограничено регулировкой клапанов.
Теперь владельцы автомобилей с 16-клапанными моторами должны приезжать на сервис через год после начала эксплуатации или после преодоления отметки в 15 тысяч километров. Пресс-служба "АвтоВАЗа" подсчитала, что "отмена первого ТО позволяет владельцам автомобилей Lada Granta и Lada Kalina сэкономить в среднем 4 тысячи рублей".
Artsite
1 то не отменили . там только клапана смотрят . а остольное как сам хочешь
Luka
7 тысяч 1 то. замена масла в коробке в двс, замена масляного фильтра. регулировка клапанов.
на синтетике в коробке, плавнее переключается, причем сразу заметно, у меня она без тросиковая 4 литра в коробку уже 2 рубля за масло, по закону если ты поменял сам и докажешь что не навредил машине то не слетаешь, а по факту слетишь) я все равно до 2 то пройду а потом нафиг эту гарантию и ТО за такие деньги.
больно дороге то выходит, у меня знакомый по работе гранту взял 6 месяцев назад, щас уже пробег 180 тыс, вообще на то не заезжал только расходники менял
