у меня тоже выкидывало такую ошибку, приехал в сервик к официалам, оказалось, что негорит правый стоп-сигнал, поправили лампочку и сбросили ошибку, все пропало, вот недавно снова загорелся данный значек, приехал в сервис, тоже самое не горит уже левый стоп-сигнал, сбросили и лампочку поменяли, все ок, значек пропал. Вчера снова загорелся чек, все лампочки вроде горят, чек не пропадает, штат выдает ошибку 0504, что то вроде того что пидпль газа неравномерно работает с цеплением . Вотю
Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
Коды ошибок, доступ к которым осуществляется через штатный БК:
2 — повышенное напряжение бортовой сети;
3 — ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 — ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 — ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 — перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 — аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 — дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 — аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е — определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) — система вернулась к состоянию пункта 2.
Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние.
У меня устойчиво загоралась лампочка чек - причина дефект клапана адсорбера. заменили по гарантии. Правда ждать пришлось 35-40 дней, пока деталь приехала. Иногда загорается в пробках. Когда едешь свободно, сам гаснет. Видимо на этой машине ошибка двигателя выдается из за каждой фигни, которая с двигателем особо связи не имеет.
