он гудит если тока двигатель перегревается, и когда обороты маленькие ОЖ циркулирует медленно, т.к помпа механическая, вот и появляется гул, у мя так было когда поток медлено едет, не успеваешь разогнаться как приходиться тормозить, и тоже гул был, т.к. двигатель очень сильно греется с включенным кондером
У меня Гранта Норма с АКПП. Такой же звук самолёта при движении с включенным кондеем. Машина новая, 3 дня назад купил. Ездил к официалам. На их ГОВНОсервисе 4 часа выясняли, в итоге пришёл один крендель и сказал, что такое встречал и ЭТО МУФТА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА, надо менять. Заказали. Жду.
замена не поможет к сожалению, у всех такая фигня, моей машине неделя и такой же звук. Обрати внимание, что это на малых оборотах двигателя, просто движок несправляется прокрутить его как надо. Кому то иеняли уже по 3 раза, толку ноль.
как у вас - временами. Я на ютубе ролик видел, там на Приоре точно такой же компрессор Делфи стоит, так вот там точно видно, что муфта то работает, то не работает. Вот ссылка -
