24) Электроусилитель руля
REKLAMSCHIK
на новом авто иногда переставал работать, потом опять включился. Исправили несколько ошибок по электропитанию, все исчезло, но все равно будут менять жгут ЭУРа.
если руль тяжело вращать (он как бы колом становится), еще на панельке горит индикатор что не работает ЭУР
в следующий раз как вырубится тоже на диагностику с неработающим только. Мне так сказали сделать, но пока тьфу тьфу все работает.
Была Приора, ЭУР глючил с самого начала, пропадет, перезаведешь появится. В сервисе ничего сделать не могли, говорят когда окончательно сломается приезжай будем разбираться. А так ведь он работает. Через два года сам нашел причину, барахлил предохранитель, зачистил на нем контакты, и все ОК.
Morgan
нет конечно. Только сложнее станет машину ловить. Нужно колёса и подвеску модернизировать, чтоб не плавала
gemaglabin
, Привет.Я сразу поменял всю подвеску на SS20.Я имею в виду полностью все и проблем нет вообще, стоит как вкопаная и повороты держит как прилипшая.
