1) Электрические схемы Лада Гранта
Cхема электрических соединений (электросхема) системы зажигания
- датчик контрольной лампы давления масла;
- генератор;
- дроссельный патрубок с электроприводом;
- датчик температуры охлаждающей жидкости;
- колодка жгута проводов системы зажигания к колодке жгута панели приборов;
- электромагнитный клапан продувки адсорбера;
- датчик скорости;
- датчик массового расхода воздуха;
- датчик положения коленчатого вала;
- датчик концентрации кислорода;
- контроллер;
- датчик концентрации кислорода диагностический;
- катушка зажигания;
- свечи зажигания;
- форсунки;
- колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов форсунок;
- датчик детонации.
Схема электрических соединений жгута панели приборов
- колодка жгута проводов панели проводок к колодке жгута проводов переднего;
- колодка жгута проводов панели проводок к колодке жгута проводов заднего;
- модуль управления светотехникой;
- замок зажигания;
- переключатель режимов бортового компьютера;
- переключатель стеклоочистителей;
- комбинация приборов;
- переключатель световой сигнализации;
- выключатель привода замка багажника;
- колодка диагностики;
- колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов коробки воздухопритока;
- выключатель обогрева заднего стекла;
- выключатель аварийной сигнализации;
- выключатель сигнала торможения;
- колодка жгута проводов панели приборов к радиоаппарату;
- устройство вращающееся;
- модуль надувной подушки безопасности водителя;
- монтажный блок;
- электроусилитель рулевого управления;
- прикуриватель;
- лампа подсветки табло управления отопителем;
- осветитель;
- колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов системы зажигания;
- контроллер;
- выключатель сигнала положения педали сцепления;
- педаль акселератора электронная;
- резистор добавочный;
- электродвигатель отопителя;
- переключатель электродвигателя отопителя;
- блок управления системой блокировки дверей.
К1 - реле электровентилятора системы охлаждения двигателя;
К2 - реле включения блокировки дверей;
К3 - дополнительное реле стартера;
К4 - дополнительное реле;
К5 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К6 - реле стеклоочистителя;
К7 - реле включения дальнего света фар;
К8 - реле звукового сигнала;
К9 - реле включения ближнего света фар;
К10 - реле включения обогрева заднего стекла;
К11 - главное реле;
К12 - реле топливного насоса.
Cхема электрических соединений электрооборудования в задней части автомобиля
- колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов;
- боковой указатель поворотов правый;
- боковой указатель поворотов левый;
- датчик ручного тормоза;
- элемент обогрева заднего стекла;
- плафон освещения салона;
- выключатель в ремне безопасности водителя;
- фонарь освещения багажника;
- модуль электробензонасоса;
- фонарь правый;
- электродвигатель блокировки багажника;
- выключатель плафона освещения салона;
- дополнительный сигнал торможения;
- фонарь левый;
- колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов задней левой двери;
- колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов задней правой двери;
- колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов передней правой двери;
- колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов передней левой двери;
- блок управления надувных подушек безопасности;
- колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов фонарей освещения номерного знака.
эта информация в принципе не нужна, но хочу посоветовать установить БК (бортовой компьютер), для определения ошибок чек энжета, соответственно самостоятельно устранить неполадку, а так же для отслежки бортового напряжения + можно следить на расходом топливо (средний, моментальный и т.д.)
нуу, не думаю что если у тебя что то откажет по электрике, например 2-я скорость печки, и ты сам полезешь в проводку кулибинить, скорее ты поедешь к автоэлектрику и решишь проблему за пару сотен рублей... ))))
это ты так сделаешь, но найдутся люди, которые сделают сами. также не исключено, что здесь будут сидеть люди как раз автоэлектрики =)
liporijy
когда в семье была девятка и что то с ней случалось мы всегда сами смотрели, вытаскивали схемы и изучали, а если что то не получалось, то тогда к автоэлектрику. Согласен в первое время в гранту мы сами лезть не будем (мы, незнаю насчет других), но потом такая необходимость все равно появится
Sweet Girl
возможно, кстати не думаю что электрическая схема сильно отличается от ваз 2115
